Buenas,
Vou responder a pergunta do Frank aqui para termos um tópico exclusivo sobre o assunto:
Algumas alternativas que conheço:
Ar de janela
Vantagens: Compacto, barato, e mais simples. Fica tudo dentro daquela caixinha que normalmente se coloca embutido junto ao armário, e se quiser trocar, dar manutenção, ou limpar, é fácil. Também evita aumentar o tamanho externo do trailer.
Desvantagens: Maior ruido, não há inverter no mercado.
Ar split tradicional
Vantagens: Mais silencioso, possibilidade de usar inverter, mais variedades.
Desvantagens: Local para colocar a máquina externa, se colocada atrás ou no teto aumenta o tamanho real do trailer, precisa de encanamento, mais complexo (levemente maior a chance de problemas).
Ar split de caixa
Vantagens: Semelhante ao split tradicional, mas a máquina externa é uma caixa bem menor e mais fácil de acomodar.
Desvantagens: Difícil de encontrar, poucas marcas, talvez não encontre inverter.
Ar de teto
Vantagens: Depende do modelo, mas podem ser silenciosos, com perfil relativamente baixo para não aumentar muito a altura do trailer (menos que uma máquina external tradicional), e oferecem uma melhor colocação central dentro do veículo, e sem a necessidade de uma segunda máquina externa.
Desvantagens: Os melhores modelos são bem caros, e dependendo do modelo a instalação pode ser mais complicada se for utilizado com dutos de ar.
Ar portatil
Vantagens: Muito fácil de instalar, não precisa modificar o trailer.
Desvantagens: Ocupa espaço interno, cano com saida de ar quente precisa ir pra rua, ruido pode ser maior dependendo do modelo.
Algumas pessoas optam por utilizar esse tipo de ar, mas integrar ele no trailer.
Ar portatil modificado
Algumas pessoas optam por pegar um ar portatil e remover ele da caixa original, integrando no trailer.
Vantagens: Compacto e integrado. O resto depende do modelo.
Desvantagens: Customizado… além do trabalho, se der problema o mesmo trabalho vai ter que ser refeito com uma outra unidade, que talvez tenha uma estrutura interna diferente.
Climatizadores de ar de teto
Vantagens: baixo consumo de energia, funcionam em 12V, simples instalação, boa localização no trailer, baixo perfil.
Desvantagens: menor eficiência, trabalham com água e humidade, precisam ser abastecidos.
Em fim… isso deve servir com uma base. Se eu lembrar de algo mais ou tiver errado em alguma coisa eu vou melhorando o texto pra usarmos como referência.
Esqueci de algo?
