Geladeira 12V no controlador solar?
Só pra “complicar” um pouco…
Um amigão meu aqui acabou de instalar na casa dele 2 painéis solares de 300w, um controlador de carga MPPT e baterias estacionárias freedom e um inversor de 4000wmarca gilgal.
O cara tá usando a geladeira dele e toda iluminação do andar térreo da casa dele, mais TV, maquina de lavar e o sistema tem dado conta do recado.
Segundo ele o controlador de carga MPPT faz toda a diferença.
Acho que para uma geladeira o sistema mesmo usando inversor de acordo com esse meu amigo dá conta do recado.
Inclusive eu argumentei com ele que queria comprar um compressor desses 12v pra transformar um frigobar ele achou mais vantagem o inversor!
como eu disse, é pra complicar mais hehehehe
@Marlon, qual o sintoma do problema que observas? Sem saber direito, eu chutaria que boa parte do problema são as placas… 300W é pouco.
Quando fiz o dimensionamento pro Balão, eu calculei a grosso modo em torno de 40% de perda para sujeira, fiação, e pela posição horizontal das placas. 300W x 0.6 = 180W na prática, ou ~15A em 12V, com sol bom. Isso não vai ser suficiente para manter o motorhome funcionando durante o dia, e ainda ter excesso para carregar as baterias para aguentar a noite.
O cálculo é o seguinte: sendo bem pessimista pela potência, vamos dizer que teu inversor coloque 5A fora só pra ficar ligado, e vamos dizer que teu frigobar gaste 200W quando ligado, funcionando 1/3 do tempo. 200W/12V/3 = 5.55A, mais 5A do inversor = ~10.5A de carga constante equivalente.
Bom, para um dia inteiro, são 24h x 10.5A = 252Ah. Fica dentro da capacidade das baterias, mas essa não é a conta que precisamos fazer. Sendo otimistas, vamos dizer que o trailer pegue 8h de sol bom, e 16h de uso de baterias. 180W / 12V = 15A de corrente na carga! Com 8h x 15A = 120Ah! Esses 120Ah deveriam ser suficientes para tocar os 10.5Ah da carga constante, e ainda por cima ter sobra pra tocar mais 16h sem sol. Não vai rolar…
Então o primeiro upgrade que eu faria é das placas e do controlador para no mínimo uns 500W, pra que depois das perdas sobre uns 300W. Se der pra botar mais, uns 600W ou 700W, melhor… mais energia que pode ir fora sem problemas.
Quanto aos cabos, a conta popular é evitar perder mais de 2% pro cabo (menos é melhor), e pra isso se leva em conta o material do cabo (define a resistividade), a distância, e a tensão (e a temperatura, mas o problema é menor no nosso caso). Por exemplo, pegando as tuas placas elas devem dar em torno de 17V de tensão, nos 300W daria algo perto de 25A fazendo de conta que elas são 100% eficientes. Para passar isso por 6 metros de cabo 16mm², perderiamos 0.37V, ou ~2.18% da tensão que tinhamos.
Se as placas vão em série, aumenta a tensão e diminui a corrente, portanto diminuindo as perdas também. Mas aí o controlador tem que ser bom o suficiente para não perder isso de volta na conversão pra 14.5V.
Se quiseres, quando tiveres o material final em mãos pra colocar no motorhome, me passa a especificação detalhada dos equipamentos e da distância que faço o cálculo da bitola pra ti.
2 curtidas
Gustavo, primeiramente muito obrigado pelo retorno e pelos esclarecimentos.
Para te esclarecer melhor, quando fiz a instalação do sistema de energia fotovoltaica no motorhome, coloquei as duas placas de 150w e um controlador de carga PWM de 30ah. Minha intenção era somente manter a geladeira funcionando 24 hs por dia.
Uso pouco a TV e os demais equipamentos só uso quando tenho uma fonte 220 disponível.
Mesmo assim não tenho conseguido manter a geladeira ligada 24 hs.
Por isso pensei em transformar a geladeira em 12 Volts, que tem um compressor de 50w. Aí elimino o uso do inversor para ela. Pensei em trocar também o controlador de carga para um mppt de 30 ah.
Mesmo assim você acha que as duas placas não serão suficientes?
Abraços
Marlon
Se mudar a geladeira para 12V, e estimando o mesmo 1/3 do tempo funcionando, vai dar só uns 5A / 3 x 24h = ~40Ah por dia. Fica abaixo dos 120Ah, e sendo mais pessimista se der ao menos umas 3h de sol, com os cálculos acima, deve dar uns 3h x 15A = 45Ah, que seriam suficientes. Então a princípio sim. Mas tem que ver se o resto não compromete… bombas de água, luz, aqueles momentos em que se liga o inversor para algo, etc.
Quanto ao MPPT, pode não ser uma boa idéia com as tuas placas atuais. Provavelmente essas placas, por serem relativamente pequenas, já entregam a tensão em torno de 17V, que fica perto dos 14.5V utilizados para carregar a bateria. Talvez a diferença de tensão e a corrente disponíveis não sejam suficientes para se observar um benefício relevante para fazer a conversão que o MPPT precisa fazer. Mas isso é achômetro meu, sem ver nada, claro. Bom medir pra ter uma idéia real.
1 curtida
Boa noite Gustavo.
Hoje tentei usar uma calculadora para sistema fotovoltaico off grid para ver se chego a alguma conclusão a respeito da especialização necessária para o meu uso no motorhome.
Fiquei com dúvida em algumas coisas para calcular corretamente o gasto diário. Por exemplo, qual o consumo das luzes led utilizadas, da bomba d’água e do inversor? Sem esses dados fica difícil chegar a um número de gasto de energia diário.
Você pode me orientar a respeito?
Obrigado.
Realmente os cálculos são aproximados, Marlon, e dependendo do caso vão estar bem errados porque depende muito do uso pessoal e até mesmo da situação momentânea do acampamento.
Ainda assim, dá pra fazer um cálculo pessimista pra ao menos ter uma idéia de quanta energia vai em determinadas tarefas, pra ter uma noção vaga do que se precisa. Por exemplo, iluminação interna não deve dar mais de 1 ou 2A quando ligada. Bomba deve ficar abaixo de uns 6A quando ligada, inversor por pior que seja o gasto não deve colocar fora muito mais do que uns 3A.
Aí pra fazer as contas com isso, novamente é necessário ter em mente o uso pessoal de vocês. Por exemplo, qual o tempo de banho típico, quantas pessoas, se as crianças abrem a geladeira com frequência ou não, se há cuidado para não manter luzes acesas desnecessariamente, etc.
Se precisares de mais alguma coisa estamos por aqui.
Abraço.
2 curtidas
Uma pergunta rápida, geladeira 12v gela bem uma cerveja :beers: no verão ? Hehehe :yum:
amigo, em breve responderei sua pergunta, colocando uma geladeira 12v no home e o primeiro produto a gelar cerveja. Abraço.
Boa hehehe !!!
Sou fã de uma cerveja artesanal , aqui em Estrela - Rs, terra da Polar, pegou uma febra faz tempo.
Vários amigos se juntam para fabricar, tem em torno de 35 micro cervejarias, e 2 grande , com ótimas cervejas artesanais , Por isso, a pergunta !!! hehe
Grande Abraço
1 curtida
Muito obrigado pela grande ajuda Gustavo. Abraços.
Gela muito bem, Leandro. Na verdade a nossa geladeira do trailer é melhor que a nossa de casa para esse fim, pois ela tem um compartimento logo abaixo do congelador que deixa as latinhas super geladas sem congelar.
Dependendo onde deixamos o trailer no verão, as latas ficam geladas por semanas mesmo sem conexão com a rede elétrica. Eu seguido brinco com o pessoal que ofereço algo gelado lá que aproveitem, pois foi gelado pelo sol! :smile:
@Marlon De nada! Qualquer coisa estamos as ordens.
3 curtidas
Hehehe ! ótimo saber gustavo !!! Vlw
1 curtida
amigo como havia combinado respondendo gela realmente muito bom geladeira com motor 12v com consumo baixo e com ajuda do painel solar melhor artesanal vai ficar melhor aquele abraço.Elzo.
3 curtidas
vou pegar carona nesse tópico aqui.
@Gustavo eu tenho em casa um controlador PWM de 30A se não me engano.
Estou pensando em converter a geladeira (frigobar 120lts) para 12v.
Digamos que eu não vá usar o arcondicionado enquanto não tiver uma fonte de 220v externa, para alimentar bomba dágua, frigobar 12v, uma tv pequena de lcd 12v, quantos paineis e de que tamanho eu precisaria e que tamanho de bateria tu achas que eu deveria comprar?
Digamos num modo “low coast” o basicão mesmo hehehe.
1 curtida
Buenas Giuliano!
Se o objetivo for ficar desconectado com algum conforto com o equipamento básico funcionando, não tem como fugir muito do que fizemos pro Balão. Tem que ter ao menos uns 500W, pra com perdas pessimistas de 40% (inclinação inadequada, sujeira, etc) ainda sobrar uns 300W reais, que nos 12V dariam 25A teóricos. Com 5h de sol bom, terias 125Ah pra passar o dia e a noite. Nós começamos com duas baterias de 63Ah cada, pra 126Ah. Funcionava, mas ficava muito apertado, e se desse um dia mais nublado começava a ficar preocupante. Colocamos mais uma, ficando perto dos 190Ah… ficou mais tranquilo.
Lembrando que o peso das baterias é grande… pra uma conta aproximada rápida da pra dividir os Ah por 4 (190 / 4 = 47.5kg). Isso pra uma bateria chumbo-ácido razoável (quanto pior a bateria, mais barata, menos chumbo, mais leve). Nem sempre vale a pena esse peso.
1 curtida
Gustavo, mais uma dica sobre as baterias, estou vendo o custo beneficio e a heliar freedom DF2000 de 115A tá com um valor bacana, depois para um upgrade pra ligar em paralelo a ela eu serei obrigado a usar também outra de 115A ou poderia adicionar uma de 55A por exemplo?
E sobre os paineis solares, meu controlador é PWM de 30A, como fica melhor eu comprar os paineis, poderia comprar dois paineis de 150w por exemplo e mais adiante mais um ou dois? acho que daí tem q ver qual o limite de tensão de entrada no controlador correto?
1 curtida
Olá Giuliano,
Achei algumas mensagens antigas que eu não tinha visto… desculpe a falta de resposta aqui.
Já resolveu essa questão das placas? Como está a função do trailer?
1 curtida
Oi Gustavo, o trailer tá bacana, faltando um pouco de tempo pra sair mais vezes mas isso é detalhe, logo se ajeita.
Sobre a energia estou justamente numa duvida cruel.
O que tenho hoje em casa:
  • Bateria freedom estacionaria 115A nova;
  • Controlador de carga solar PWM 30A;
  • Fonte chaveada 30A;
  • O conversor original do trailer Karmann ghia.
O que eu queria era algo assim, viajando durante o dia painéis solares estariam alimentando a geladeira e carregando a bateria, qdo eu chegar no camping ligaria o trailer na rede 220v e esta faria o papel de alimentar os 12v pro trailer e recarregar as baterias.
Aí não sei se passo a geladeira pra 12v com compressor e unidade de comando da resfriar (aprox. 1000reais), ou se compro um inversor da Serrana de 600w senoidal puro (http://www.serranaenergia.com.br/produtos.php?pid=200) garantem que toca um frigobar de 120lts numa boa.
Não sei tb como interligar a parte solar com o carregador de baterias 220v, essas coisas hehehe
Como viu estou bem perdido.
Hoje eu estou com o conversor original do trailer funcionando só que não uso ele pra carregar a bateria por medo de danificá-la, uso apenas pra suprir os 12v do trailer (bomba dágua e iluminação) e uso pra carregar a bateria o controlador de carga solar com a fonte chaveada de 30A como se fosse o painel solar, regulei a fonte no máximo e sai 15v aí a bateria fica sempre carregada em flutuação.
Na verdade eu queria retirar o conversor original do trailer e fazer um sistema novo mas parei nessas duvidas hehehe.
queria começar com 300w de painel solar aí não sei se é melhor 2 paineis de 150w ou apenas um de 300w e por aí vai
1 curtida
Se entendi bem o sua ligação ficaria o seguinte, na bateria você ligaria o controlador de carga e os aparelhos em 12V. No controlador, as placas solares e a fonte. Existem fontes que funcionam de 96V a 280V, são as melhores para o uso em camping, onde nunca se sabe qual a voltagem vai encontrar. (A que eu tenho é da marca Usina, que é fabricada numa cidade aqui perto e já tem o controlador embutido, mas existem outras marcas).
O ideal seria ter todos os equipamentos em 12V pois, cada vez que você transforma a voltagem uma parte da energia é perdida em forma de calor. Os inversores perdem em média 10%, ao longo do dia pode ser a diferença de ter a geladeira ligada o dia todo só com energia solar, ou não. mas realmente o preço da conversão não é muito convidativo.
2 curtidas
Se o valor não for problema, em geral a conversão da geladeira para 12V é bem melhor. Do contrário vais ter que andar sempre com o inversor ligado, em viagem e também quando parar em algum local sem energia. Eu prefiro ver o inversor como um mal necessário… é muito conveniente ter 220V (ou 110V) disponível quando precisamos, mas inversores costumam ser gastadores, esquentam, alguns são barulhentos, e são mais uma peça para dar problema. Se o inversor desliga no meio da viagem por qualquer razão por exemplo, a geladeira já não funciona mais.
Desses 300W é bom considerar como uns 180W (60%) devido ao ângulo, sujeira, etc, que não é muita coisa. Já que estás planejando agora, eu tentaria fazer um projeto para uns 500W, para ter por volta de 300W reais disponíveis para o trailer. O custo vai aumentar um pouco, mas não é muito, e com essa quantidade de energia já dá pra brincar de ficar desconectado um final de semana ou mais em algum lugar mais remoto, por exemplo.
A principal questão para ter em mente entre uma placa de 300W ou duas de 150W é a tensão (voltagem). Placas maiores normalmente elevam a tensão para 30V ou mais, para diminuir as perdas. Para usar bem essa energia, o controlador necessariamente deve ser um MPPT, que vai transformar a tensão alta em maior corrente na baixa tensão, ao invés de simplesmente “cortar” a tensão por volta dos 14.5V e mantendo a mesma corrente, como fazem os controladores PWM puros.
Também assino embaixo do que o Leandro falou acima.
Depois nos conta como ficou.
Grande abraço!
1 curtida
