Valeu Gustavo, o importante é agradar as esposas, nossa vida fica bem mais fácil
@Gustavo, achas que um ar condicionado inverter resolveria a questão do pico inicial (quando o ar é ligado)? Também estou considerando o mesmo modelo do Branco, que está com um ótimo preço em comparação aos semelhantes de outras marcas, e minha esperança é que ele conseguisse tocar um ar inverter no modo inteligente.
Abraço!
Buenas @skydiver, seja bem vindo!
Sim, acho que não haveria problemas. Esse sistema econômico parece simplesmente desacelerar o motor e vai gradualmente aumentando a aceleração conforme a demanda aumenta, mas não dá tempo de acelerar rápido o suficiente para compensar o pico de demanda necessário para ligar esses motores elétricos tradicionais.
Com o ar utilizando o sistema inversor, ele primeiro retifica a corrente tornando AC em DC, e depois “inverte” novamente criando uma onda AC modulada de acordo com a necessidade. Então ao contrário do ar condicionado tradicional, esse mecanismo trabalha com potência e giro variáveis, e a demanda de corrente aumenta bem gradualmente.
Uma curiosidade é que esses geradores modernos, como o Branco que estamos conversando aqui nesse tópico e o Honda EU20i, também são inversores. Ou seja, a saída do motor que é naturalmente alternada (AC) é retificada (DC) e então invertida novamente. Por isso que a onda é tão pura como vemos no osciloscópio acima, apesar de ser um sistema mecânico e com rotação bem variável.
Então a corrente alternada é retificada, alternada novamente, retificada novamente, e alternada novamente! Que trabalheira.
Depois nos conta mais sobre teus planos, @skydiver.
Grande abraço!
Bem, eu testei ontem o gerador em diferentes regimes de carga, e o modo economy, automático, trabalha bem com o ar cond. e demais cargas menores, porém, quando liga o ar e o micro-ondas ao mesmo tempo, o sistema não dá conta de segurar; se utilizar ele no modo “normal”, mais acelerado, segura bem ambos os “pesos pesados” do consumo, pela vantagem do ar ser inverter, gerando menos carga ao gerador, ao não ter picos de partida.
Em marcha lenta, dá um pouco de ressonância, porém ao acelerar um pouco, desaparece quase que totalmente; vou continuar com os testes.
Abraços.
Dardo.
Olá, obrigado por me aceitarem e por compartilharem o conhecimento!!
Este tópico salvou minha pele! Estou construindo minha van home e a questão AR/GERADOR estava me tirando o sono, pois um tecnico da Springer/Mideia por telefone havia me dito q o consumo de pico era em torno de 5000W!!!
Meu ar é 7.500 btu de janela e tava desistindo de instalar pois onde levaria um gerador desse na van?
Também pretendo ligar o gerador direto no ar, uma vez que minhas baterias são de lithiun e meu inversor de 500W.
Mais uma vez obrigado, vai ser BRANCO B4T na cabeça!!!
Tenho um e toca tranquilamente um ar slpit Window Elgin 220v de 9000btu
Valeu Carlos, estou montando meu home sem muito conhecimento e as vezes arrisco em usar materiais e equipamentos diferentes dos habituais como baterias de lithium e colunas de estantes industriais, então arriscar R$3000 em um gerador é difícil. Por isso agradeço imensamente os comentários de vcs, estou aprendendo demais aqui!!
Carlos, valeu irmão!!!
Ele é 220v e só uso 110v. R$2688 o 220v e R$2999 o 110v,da pra comprar um trafo de 5000va por R$120 kkkkk
Nossos dois ar condicionados (sala e quarto) são desse modelo:
Vamos la negociar kkk, valeu Carlos, mais uma vez
Pessoal,
Por favor, aproveitando o tópico… vcs acreditam que um inversor de onda pura de 3.000 W (com pico de 5000) consegue partir um ar condicionado como este postado pelo Gustavo (janela de 7500 btus) ?
Grato,
Marco
É bem difícil de responder porque o comportamento exato depende dos equipamentos exatos também, tanto do ar quanto do inversor. Quando a gente não sabe, um chute comum é multiplicar a potência por 5 pra ter uma ideia do pico inicial. Se fizermos isso nesse caso, 750W x 5 = 3750W. Dependo do inversor de 3k, ele aguenta porque é só um pico… mas não dá pra dizer nada com certeza sem saber do fabricante e testar pra ver o comportamento do equipamento.
Quando botamos o inversor de 4k, na verdade minha intenção não era usar efetivamente 4k… imagina… haja bateria pra aguentar algo assim! O objetivo era só robustez, pra diminuir as chances de ficarmos parados no meio do nada sem inversor. O preço que se paga, além do inicial é claro, é o maior gasto de energia “quiescente”: aquele gasto básico que vai fora só pra fazer o inversor funcionar.
Muito obrigado Gustavo. A conta básica que estava utilizando é essa mesmo. Acho também que um bom inversor de 3.000 W e onda pura deveria aguentar. Uma pena não existir disponível ainda o ar condicionado de janela com tecnologia Inverter, que tem uma rampa de partida muito mais suave.
Eu na verdade estou na duvida entre duas configurações:
Ar condicionado de janela de 7.500 BTUs em 220 V - tem a vantagem do preço atrativo, incorporar o ar quente também. Com as desvantagens de ocupar bastante espaço interno, necessitar um grande inversor, consumir relativamente muito e precisar de uma instalação cuidadosa para “dutar” o ar quente para fora
Ar condicionado de teto da Climatruck 2.900 BTUs em 24V - tem a vantagem de não precisar de inversor, não ocupar espaço interno e instalação simples no teto. Por outro lado não possui ar quente, ocupa espaço de placas solares no teto e é mais salgado no preço.
Tendo a ir para o caminho do Climatruck…
Derrepente esse artigo pode ajudar, eu imaginava que o ar de janela consumia mais mas parece que não é sempre assim:
https://www.facebook.com/Sinostrailer/posts/2035269519870793:0
