Buenas pessoal,
Depois de pensar muito a respeito, é com bastante tristeza que informo que nosso querido trailer Balão busca um novo lar para cuidar dele.
Como vocês sabem, esse é um trailer completo como poucos, que foi construído sob medida para a nossa família ao longo de 8 meses com o pessoal da Sinostrailer, usando os melhores materiais que conseguimos encontrar, e era um projeto para ficar conosco para o resto da vida (uma viagem, outra viagem, ajustes que fizemos, etc).
Mas a vida dá voltas que a gente não espera, e recentemente saímos do Brasil. Não digo que definitivamente, mas muito provavelmente por vários anos. Não quero entrar em detalhes sobre isso aqui porque ainda estamos nos acomodando na nova vida e o nosso foco aqui é campismo, mas o fato é que não temos como trazer nem o Balão e nem a S10, então vamos precisar reconstruir a nossa história do zero novamente.
Pensamos em deixar ele bem guardado onde está, para usarmos quando estivermos por lá, mas agora nosso filho foi pra escola e caiu a ficha: o tempo que teremos ao longo do ano para isso será mínimo, e não compensa deixar um equipamento desses abandonado por tanto tempo.
Nossa S10 também será colocada a venda em tempo, mas somente após o trailer pois do contrário ficamos sem a capacidade de utilizá-lo ou mesmo movimentá-lo. Caso alguém tenha interesse no conjunto completo, podemos conversar também.
Eu liguei para a Sinostrailer essa semana e conversei com o Paulo para chegarmos em um valor justo, e chegamos em … pelo trailer, com tudo que tem dentro é lógico. Só pra lembrar, algumas das características:
- Exterior todo em fibra de vidro, com isolamento térmico em poliuretano
- Autônomo em termos de energia, através de placas solares
- 510W em duas placas muito bem colocadas (a estrutura do trailer foi feita pra elas)
- Inversor de 4kW
- 3 baterias estacionarias Moura de 63Ah cada
- Caixa sob medida em fibra de vidro para isolamento das baterias
- Sistema de comutação energia interna/externa automático
- Tomadas de 12V e 220V em todas as peças
- Duas bombas de água, quente e fria
- Aquecedor de passagem a pilha (funciona sem energia)
- Sistema de gás duplo automático para um ou dois botijões
- 2 caixas de água potável, 1 caixa de água cinza, 1 caixa de dejetos (entre 150 e 200 litros cada)
- Painel de energia muito bem feito, acima da porta de entrada, incluindo:
- Marcador de nível dos tanques
- 2 medidores de energia (potência, tensão, consumo, etc) 220V
- Controle remoto do controlador solar
- Disjuntores independentes para todos os equipamentos, 12V e 220V (17 ao todo)
- Liga/desliga do inversor
- Fonte chaveada 60A de qualidade, saída 12V. Funciona com tensão externa entre 90V até 250V.
- Lavadora de roupas Electrolux 3kg
- Secador de roupas elétrico no banheiro
- Banheiro com box independente em fibra de vidro, com porta bi-partida em vidro
- TV digital 32 polegadas alta definição (Full HD), em braço articulado
- Antena de TV externa articulada Winegard
- Microondas, fogão Brastemp com forno a gás, etc
- Geladeira 12V com compressor alemão Danfoss
- Lugar para 6 pessoas muito confortavelmente (cama de casal, dois beliches, sala que vira cama)
- Câmera de visão traseira (ré e viagem) sem fio para o painel do veículo
- Toldo externo integrado, com braços em aço inox, com motor 12V
- 5 pneus 8 lonas novos
Só lembrando e listando isso já bate um certo arrependimento, pra ser honesto.
Em fim… se souberem de alguém que esteja realmente interessado, por favor avisem.
Um abraço e boa semana a todos.
Sei como você se sente Gustavo, foi assim com o antigo e saudoso Guanaquito…parece que ninguém vai cuidar como a gente cuida…e de repente, não mais do que de repente, um estranho aparece e leva aquele monte de parafusos, metal e fibra (mas que para a gente tem “alma”), e assim, um novo lar aparece para aquele que era (e’) o motivo dos nossos sonhos de Campismo.
